Techniczna prędkość maksymalna skrzyni biegów (6) octavia RS
  • lukaszbs
    • 0
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Prawa Murphy’ego"Jeśli coś może pójść źle, to pójdzie."
    Z drugiej strony już chyba wykorzystałeś limit pecha na ten miesiąc.Teraz może już być tylko lepiej :wink:
  • lukaszbs
    • 35
    Czy ktoś wie jaka jest prędkość maksymalna Skody dla skrzyni manualnej 6-biegowej w O2 RS TFSi przy odcięciu dopływu paliwa na 6 biegu? Uwzględniając standardowy Set-up felg i opon..
    251KM/380Nm by Dynosoft, RS TFSI, 60mm w dół, hamulce ceramiczne, US Standlicht und mehr..
    • LUKI
      • 5776
      240 będzie :!:
      • lukaszbs
        • 35
        238 jest w papierach. W praktyce dużo więcej, ale: Interesuje mnie konkret obroty - prędkość.
        • ketivv
          • 1155
          Zamieszczone przez lukaszbs
          pewnie więcej ale wg.licznika ;-)
          skoro auto ma ok 200KM to trudno się spodziewać 270 km/h
          • lukaszbs
            • 35
            Czy ktoś dysponuje suchymi danymi? Prędkość obrotowa silnika przy ograniczniku = prędkość w km/h?
            Moje auto nie ma 200KM...
            jakbym miał "strzelać", to technicznie skrzynia wyciągnie 270km/h. Mierzone z GPS.
            • Nexus6
              • 4847
              może przy 8krpm + :diabelski_usmiech
              • ketivv
                • 1155
                prędkość oczekiwana 270/ dotychczasowa prędkość max 240 = 1.125³= 1.6018
                moc fabryczna 200 KM dla Vmax 240 km/h
                teoretyczna moc dla uzyskania tym samym autem prędkości 270 km/h = 200 KM x 1.6018 = ok. 320 KM
                • lukaszbs
                  • 35
                  No i to są konkrety. Liczę na 255 odczytu z GPS. Czyli około 270 z licznika. W przyszłym tygodniu dam znać. Muszę tylko zjechać na dłużej do domu. Pytanie jeszcze czy Twoje obliczenia obejmują prędkość obrotową silnika przy prędkości maksymalnej auta. To znaczy czy nie pojawia się odcięcie zapłonu, a jeśli tak to przy jakiej prędkości samochodu
                  [ Dodano: Sro 07 Maj, 14 21:53 ]
                  Zamieszczone przez Nexus6
                  Podaj więc prędkość maksymalna skrzyni przy odcięciu zapłonu. Bo teoretyzowac może każdy
                  • WIELKIBONGO
                    • 1594
                    lukaszbs, moje dłubnięte Tdi przy odczycie z GPS 232 km/h zaczynała wchodzic obrotomierzem na czerwone pole
                    NajtFukinPatrol North-West
                    UNIDEN 510 XL + ML145
                    BYŁ ASZ
                    PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                    BYŁA TEŻ CEGA
                    A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                    • ketivv
                      • 1155
                      średnica obecnie założonego kola na aucie, ilość obrotów na 6 biegu np. dla prędkości 100 km/h
                      niestety nie dogrzebałem się do fabrycznych przełożeń
                      [ Dodano: Czw 08 Maj, 14 11:11 ]
                      Zamieszczone przez misza_zabrze
                      v = (obroty/60 * obwód_opony) / (przeł.gł. * przeł.biegu)
                      to policzmy dla przykładu
                      przekł gl - 5:1
                      perzł biegu - 1:1
                      kolo (225/50 R17) - średnica 65,7 cm = obwód 208 cm = 2,08 m = 0,0000208 km
                      ilość obr/min - 4000
                      ( 4000 / 60 * 0,0000208 ) /(1 * 5) = 0,0002773
                      chyba jest mały błąd ;-)
                      • misza_zabrze
                        • 1371
                        • BLR 2.0 FSI 150 KM
                        moze sie przyda
                        [ Dodano: Czw 08 Maj, 14 11:19 ]
                        ketivv, wlasnie tez mi cos nie wychodzi
                        Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                        Obecnie -> Seicento 900+LPG
                        Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                        Bylo ->GOLF 3 1.8
                        Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                        Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                        • ketivv
                          • 1155
                          obroty nie / 60 tylko * 60 - żeby z obr/min zrobić obr/h
                          (4000 * 60 * 0,00208)/ 1 * 5 = 99,84 km/h
                          ps.
                          moja pomyłka wcześniej 2,08 m = 0,00208 km ( za dużo zer wpisałem)
                          • misza_zabrze
                            • 1371
                            ketivv, czyli mozna
                            Czyli ostatecznie mamy :
                            V = (obroty*60 * obwód_opony) / (przeł.gł. * przeł.biegu)
                            Przykladowo w 02S GQP
                            6th gear
                            Drive gear ZG1 = 45 ZG2 = 34
                            Final drive
                            Driven gear ZA1 = 18 ZA2 = 60
                            i = Z2 : Z1 **
                            iG = Gear ratio = ZG2: ZG1= 34 : 45 = 0.756 Przelozenie 6 biegu
                            iA = Final drive ratio = ZA2 : ZA1 = 60 : 18 = 3.389 Przelozenie dyfu
                            itotal = Overall ratio = iG x iA = 0.756 x 3.389 = 2.562 Przelozenie koncowe dla 6 biegu i dyfu
                            ** Z1 = No. of teeth on driving gear, Z2 = No. of teeth on driven gear
                            Po oblicznieach wyszlo 209.1 km/h przy kolach 205/55/16 i 4500 rpm
                            Bylo ->GOLF 3 1.8
                            • Zorr
                              • 2110
                              z programu car test
                              ~289km/h przy 6700obr
                              ~258km/h przy 6000obr
                              ~140km/h przy 3300obr
                              ~85km/h przy 2000obr
                              tylko ja mam obliczenia dla takich przełożeń:
                              Final: 3.944
                              6 Gear: 0.726
                              • misza_zabrze
                                • 1371
                                Zorr, tylko ze to czysta teoria tak naprawde. Bo przeciez wystepuja opory toczenia, opory wewnetrzne skrzyni, silnika, aerodynamika pojazdu i tak mozna wyliczac. Teoretycznie mozna sie "podjarac" a w testach wyjdzie ze ledwo co sie 160 wyciagnie
                                Bylo ->GOLF 3 1.8
                                • lukaszbs
                                  • 35
                                  nie za bardzo zrozumiałeś..
                                  liczą tutaj koledzy prędkość maksymalną jaką można osiągnąć na danej skrzyni biegów. Czyli czyste dane techniczne. Wyobraź sobie Octavię która ma 500koni i nic innego w przyspieszaniu ją nie zablokuje jak odcięcie zapłonu na 6-biegu. I właśnie o tę wartość prędkości mi tutaj chodzi. Chcę wiedzieć ile to jest.
                                  [ Dodano: Pią 09 Maj, 14 20:48 ]
                                  Zamieszczone przez Zorr
                                  z programu car test
                                  Final: 3.944
                                  6 Gear: 0.726
                                  A odcięcie zapłonu w OII RS TFSi następuje przy 6700obr/min? Pytam, bo nie wiem dokładnie.. Da się to gdzieś sprawdzić?
                                  • misza_zabrze
                                    • 1371
                                    lukaszbs, tez nie mozesz tak liczyc. Bo jak widzisz we wzorze nie ma zaleznosci od KM, tylko predkosci obrotowej silnika. Przy 500KM nadal bedziesz mial odciecie przy powiedzmy 6000 i wiecej nie pojedziesz. Musisz poszukac innych wzorow, co bedzie trudne w tym przypadku. Zawsze mozna pobawic sie wymiana przelozen w skrzyni.
                                    Ewentualnie mozna probowac przesunac odciecie ale mozliwe ze wtedy walek wyjdzie ci bokiem, albo wibracje beda tak duze ze silnik rozsypie cie w czesci.
                                    Oczywiscie w miedzy czasie dochodzi chlodzenie, smarowanie, zaopatrzenie w paliwo itp, itd
                                    Bylo ->GOLF 3 1.8
                                    • ketivv
                                      • 1155
                                      misza_zabrze, chłopaka interesuje tylko czysto mechaniczna zależność jaką jest teoretyczna prędkość na 6 biegu przy obrotach odcięcia
                                      nie zachodzimy tu w głowę czy jest do tego potrzebna moc 250 czy 400 KM - to jest sprawa wtórna
                                      • misza_zabrze
                                        • 1371
                                        Teoretycznie przy takich zalozeniach silnik moze sie krecic do predkosci maksymalnej=nieskonczonosci
                                        Teoretycznie przy moich oblicznieach przy obrotach 4500 i zmianie przelozenia 6 biegu mozna osiagnac predkosc nawet 400km/h i wyzsza
                                        Wystarczy wejsc na ElsaWin zobaczyc jakie sa przelozenia do danego kodu skrzyni, sprawdzic kiedy nastapi odciecie zaplonu, podstawic wartosci do wzoru i wyliczyc
                                        Bylo ->GOLF 3 1.8
                                        • Jac0
                                          • 73
                                          Proponuje wybrać się na hamownie, miałeś auto modzone, to przy kolejnej wizycie popros o zapiecie 6 biegu, silnik do odcinki i na wykresie ladnie wszystko wyjdzie, V max, obroty itd.
                                          Jacek
                                          • sotdi
                                            • 199
                                            • Opel
                                            odnalazłem dane niestety tylko sprzed FL - wynika z nich że przy 120 jest 2800 obr./min.
                                            W skrzyni ręcznej, co do zasady przełożenie jest stałe (coś jak przerzutka w rowerze :-) pomijam uślizg kół, sprzęgła itp) Oczywiście wyliczenie jest dla idealnie dobranych opon bo nawet zużycie bieżnika zmienia prędkość.
                                            Teoretyzując - skoro przy 120 mamy 2800 to przy obrotach początku mocy maksymalnej 5100 będzie 218,57 km/h (z tego co się orientuję RS ma stałą moc od 5100 do 6000) to przy 6000 będzie to 257 km/h Jeśli znamy limit obrotów to tylko kwestia przeliczenia proporcji. Niestety nie wiem czy po fl nie wydłużono biegów.
                                            na marginesie dla 1,9 tdi 105 KM przy 120 jest 2500 obr, co przy obrotach mocy maksymalnej (4000) daje 192 km/h czyli fabryczną prędkość maksymalną. Limit obrotów jest na 4600 więc w teorii można ociągnąć 220,8 km/h
                                            http://www.cars-data.com/en/skoda-oc...rs-specs/45179
                                            sotdi
                                            • lukaszbs
                                              • 35
                                              Zamieszczone przez sotdi
                                              to akurat prawidłowo, bo mój to przedlift.
                                              ktoś wie przy ilu obrotach RS odcina zapłon? Tu u Aligatora widzę, że do 6900 szedł, choć to bez sensu pałowanie silnika, da mi to odpowiedź o możliwości skrzyni biegów.
                                              Policzy ktoś proszę teoretyczną prędkość przy 6800-6900obr?
                                              [ Dodano: Nie 11 Maj, 14 20:45 ]
                                              Przy 6800obr/min wychodzi 291km/h, przy 6900obr/min wychodzi mi 296km/h. Zgadza się?
                                              Czyżbyśmy mieli wynik dyskusji?
                                              • sotdi
                                                • 199
                                                • Opel
                                                Czyżbyśmy mieli wynik dyskusji?[/quote]
                                                Dokładnie tak :-)
                                                sotdi
                                                • S3 CHRIS
                                                  • 979
                                                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                                  nie wiem czy Ci to w czyms pomoze ale moj golf tfsi z skrzynia 6b z diesla na V biegu zamkna hamownie czyli 288km/h , VI nie było okazji sprawdzic
